TimeLapse/Timer for NEX5/NEX7
hot
Written in German, sorry, I've no time for translation .. if necessary use GoogleTranlator.
You can use a cheap IR remote for timelapse etc.
TimeLapse/Intervall ... für Sony NEX5/NEX7
Sonys NEX Kameras haben (leider) keinen Fernbedienungsanschluss, bloss einen Infrarotsensor (und den
nicht einmal alle - wie etwa NEX3) - der reicht allerdings auch.
Für wenig Geld ($1.99 = € 1.50, mit Versand aus China) gibt es jede Menge IR-Fernbedienungen, von denen
eigentlich nur jene mit 1 oder 2 Tasten sinnvoll sind, andere unterstützen höchstens Wiedergabefunktionen.
Für Start/Stop von Video gibt es von solchen Fernbedienungen seltsamerweise keine einzige, also hab ich
mir das selbst zusammengeschneidert. Jede lernfähige Fernbedienung reicht dazu. Siehe Video.
NEX5 NEX7 A55 IRremote with TVremote on Vimeo
Also sehen wir uns die IR Fernbedienungen aus China an, kosten ned viel, funktionieren 1a. Sie sehen äusserlich
meist gleich aus, innerlich können sie aber verschieden aufgebaut sein. Jede davon kann man als Grundlage für
eine Erweiterung heranziehen, der Umbau ist einfach und bei allen gleich.
Hier der einfache Aufbau einer IR Fernbedienung, es reicht z.B. ein ATMEL Microprocessor - für € 1.50 kriegt man das
selbst NIEEEEE hin.
Nun zum Umbau: die manuelle Auslösefunktion soll erhalten bleiben, für die Erweiterung beliebiger Timer-/Intervall-
geräte etc. ist bloss das Anlöten von zwei Drähten erforderlich. Dazu nimmt man am besten eine Buchse, an der die
(feinen) Drähte schon drann sind:
Die Fernbedienung öffnet man vorsichtig - zuerst wird die Batterie entfernt, dann wird die Folie vorsichtig abgezogen.
Nun werden zwei kleine Schrauben herausgedreht und die Platine kann herausgenommen werden.
Zuerst wird die IR LED um 90° aufgebogen, damit wird die Bedienungsrichtung um 90° "verschwenkt". Natürlich muss in das
Gehäuse ein neues Loch für die LED gebohrt werden - ausserdem ein Loch für die Kabeldurchführung. Da die angelöteten
Drähte zur Zugentlastung mit Heisskleber fixiert werden, sind auch einige Stege im Gehäuse zu entfernen.
Nun können die Verbindungsdrähte zur 2.5mm Buchse angelötet werden. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten - einfach die Leiter-
bahnen zu den Auslöserflächen verfolgen. Ich habe Pin5 und Pin6 des Microprocessors verwendet, weil dort das
Löten am einfachsten ist. Ein kurzes Antupfen mit dem Lötkolben reicht. Anschliessend wird das Kabel mit einem Tropfen
Heisskleber fixiert und damit gleichzeitig gegen Zug entlastet.
Nun wird alles wieder zusammengebaut. Platine mit den zwei Schrauben festschrauben, Folie passgenau andrücken und
Batterie einlegen.
Fertig! Nun wird rasch getestet, ob man nichts "zerlötet" hat. Die Fernbedienung muss auf Tastendruck funktionieren
wie zuvor.
Es können diverse Geräte angeschlossen werden, entweder über Kabel oder auch für Funk oder Infrarot. Etwa von
YONGNUO, PIXEL, DELAMAX usw. mit programmierbaren Timern von 99 bis 9.999. Auch Lichtschranken (etwa von PIXEL).
PIXEL (Kabel/Funk 2.4 GHz)
YONGNUO (Kabel/Funk 2.4 GHz)
DELAMAX (Kabel)
PIXEL (IR, Lichtschranke)
Mit einem Stückchen Klettband ist die IR Fernbedienung an der NEX5 oder NEX7 zu befestigen, die IR LED liegt dabei
genau vor dem Sensor der Kamera.
V
Vivek
Thanks, Hot! Awesome! :thumbs:
Would someone translate it for better exposure?
hot
I've Canon IXUS 100 - and CHDK works well. Even intervalometer.
For "big" Canons you can use MeiKe battery grip with built-in functions.
But I think above tools are better - they work with EACH camera, you only have to change cable.
